SHANDONG ZHONGCHEN MACHINERY CO.,LTD
主营:工业铝型材加工设备,幕墙加工设备,中空玻璃加工设备,铝型材加工设备,CNC数控加工设备,隔热型材设备,铝木复合门窗,太阳能光伏组件设备
设备特点:
1、 整机采用欧洲机型,外观整洁,气派大方。
2、 采用进口高精度齿条、进口同步带带动,保证重复定尺精度。
3、 锯片进给采用气液阻尼缸传动,切割稳定。
4、 高精度进口切割锯片,切割断面光滑。
5、 进口伺服电机带动减速器,实现锯切角度在45°到157.5°之间任意调整。
6、 可一次输入要切割的数根型材尺寸,实现不同长度连续切割。
7、 实现加工尺寸直接输入,变换锯切长度不用回参考点。
8、 工作台下具有锯片密封装置,拍屑效果好。
9、 具有随动开合锯罩,安全可靠,工作环境好。
10、 每个机头两个气缸夹紧型材,切割安全,可靠。
主要技术参数:
输入电源 |
380V 50HZ |
电机总功率 |
2×2.2KW |
电机转速 |
2800r/min |
锯片尺寸 |
F500mm×F30mm |
锯切(宽度/高度/角度) |
120 mm/230 mm45°-157.5° |
锯切长度 |
Max6000 mm min360mm at90° Max6000 mm min760mm at45° |
锯切长度 |
420-5000mm |
切割角度误差 |
±5′ |
耗 气 量 |
60L/min |
重量 |
2500kg |
外形尺寸 |
7800×1500×2040 mm |
